Los Tipos de Insumos incluyen la configuración para la generación de asientos automáticos tanto a la hora de cargar una factura de insumos como de consumir a través de una orden de trabajo por lo que es muy importante tenerlos bien configurados y ante la creación de una nueva actividad o categoría de hacienda hay que entrar a configurar cada tipo que se vaya a utilizar en los nuevos registros.
Además que muchos reportes se agrupan por tipo por lo que para que la información sea correcta hay que definirlo adecuadamente.
Los tipos de Insumos pre configurados son:
Ganaderos: ANTIBIOTICOS, ANTIESPASTE, ANTIPARASITARIOS, ANTISARNICOS, BALANCEADOS,
SEMEN, VACUNAS, OTROS PRODUCTOS VETERINARIOS
Generales: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS
Agrícolas: CURASEMILLAS, ENVASES, FERTILIZANTES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, HUMECTANTES, INOCULANTES, INSECTICIDAS, SEMILLAS
De acuerdo al producto contratado estarán habilitados sólo los tipos necesarios.
Aparecerá una grilla con todos los Tipos de Insumos ya cargados, en la parte superior de la grilla se pueden aplicar filtros de las columnas que se visualizan. (ver explicación en el Instructivo-Características comunes de Interfaz).
Luego desde las opciones de la derecha se podrán agregar, modificar y eliminar registros.
También se puede copiar un Tipo de insumo con la opción copiar a fin de tomar toda la configuración de uno semejante y modificar sólo los datos necesarios.
Se podrán exportar a Excel o imprimir los registros de padrón con las opciones correspondientes.
La opción Importar desde Archivo es usada para cargar el padrón en una platilla de Excel y luego importarlo pero requiere la intervención de un implementador para usar dicha opción.
La Opción de Asignación Masiva permite configurar masivamente las cuentas contables de gasto para varios tipos de insumos.
A continuación se detalla cada dato de la Solapa Generales:
Código: es un código que propone el sistema automáticamente para identificar al tipo de insumo.
Código COT: este dato es utilizado cuando se obtiene el COT en remitos de venta (aplica a agronomías - Aplica a ARG)
Descripción: se deberá ingresar el nombre del Tipo de insumo.
Activo: por defecto este dato viene tildado, permite inactivar los insumos cuando tienen historia (no se pueden eliminar) y no se quieren usar más.
Cuenta contable de Stock: se deberá configurar la cuenta contable de stock (Activo) la misma será utilizada cuando se cargue una factura de compra de Insumos (Cuenta a debitar) y cuando se generen los asientos automáticos de Consumos (Cuenta a Acreditar)
Cuenta Insumos a Facturar: esta cuenta se utiliza cuando se carga una factura de venta de insumos (aplica a agronomías)
Actualizar en presupuestos ya existentes: (aplica a Presupuesto) en caso que se hayan cargado presupuestos y la Alícuota no estaba configurada permite actualizar automáticamente sin entrar a cada ítem.
Los Insumos de este tipo controlan stock: por defecto viene tildado para que todos los insumos de este tipo controlen stock, igual se pueden hacer excepciones por insumo si fuera necesario que alguno no controle.
Solapa Composición de Importes
En esta solapa se configuran los componentes de importe que utilizaran los tipos de insumos para componer los precios a la hora de cargar una factura o generar un asiento de consumo.
Normalmente en Bolivia se configura Exento, indicando que compone precio y que es default para vinculaciones (quiere decir que al vincular una factura con una Orden de compra va a interpretar que el precio unitario)
Acá se asocia la cuenta contable de Gasto o sementera que se usará automáticamente cuando se generen asientos de consumos de insumos al confirmar una OT Agrícola.
En caso que alguna actividad no tenga esta cuenta configurada, se tomará la cuenta contable para sementeras del padrón de actividades.
En caso que los consumos de OT generen asiento y de no haber ninguna de estas cuentas configuradas no se podrá confirmar la orden de trabajo.
En la empresa estándar proponemos directamente la cuenta de Gasto y las actividades ganaderas quedaron sin configurar porque no imputamos al gasto por tipo de insumos sino que directamente mandamos a una cuenta de gasto global como por ejemplo: GAN-Cons Praderas, verdeos y promociones o PRADERAS PERMANENTES para activar la implantación de pasturas.
Solapa Imputación Contable Ganadera
Acá se asocia la cuenta contable de Gasto que se usará automáticamente cuando se generen asientos de consumos de insumos al confirmar una OT Ganadera.
Hay que configurar para cada categoría de Hacienda.
