Saldos Iniciales de Proveedores
  2. Haga clic en Compras > Comprobantes de Compra.
Los saldos iniciales de proveedores se dan de alta mediante un comprobante de compra especial, para ello debemos acceder al menú Compras  y luego a la opción Comprobantes de Compra.
Al momento de seleccionar el tipo de comprobante debemos elegir “Saldo Inicial Acreedor” o “Saldo Inicial Deudor”, según corresponda.
Estos comprobantes, a diferencia de otros de compras no generan asiento contable ya que el saldo de las cuentas correspondientes deberían venir con el asiento de apertura contable, debemos verificar que la suma de los saldos definidos por comprobantes coincidan con el importe de la cuenta Proveedores indicado en el asiento de apertura.
En la cabecera del comprobante completaremos los siguientes datos
Fecha: Debe ingresar la fecha con la que se registrara el saldo inicial
Referencia: Indica el número de referencia con el que se registrar el comprobante en el sistema, se compone del Ejercicio, Subdiario y Numero.
Campaña: Permite seleccionar la campaña asociada al “Saldo Inicial”
Proveedor: Debe ingresar el Proveedor al cual pertenece el saldo inicial, puede escribir las primeras letras del nombre y luego elegirlo de los resultados propuestos o acceder al padrón desde el icono  y seleccionarlo.
Solo contratos del proveedor actual: al estar esta opción tildada solo se expondrán contratos del proveedor en cuestión en la solapa “Contratos” para poder vincular el saldo inicial.
Fecha estimada de pago: permite ingresar una fecha en la cual estima que se realizara el pago del comprobante, luego desde la grilla de consulta se pueden filtrar los comprobantes por una fecha de pago en particular.
Carácter frente a Ganancias: en caso de definir un saldo por comprobante permite indicar el carácter de ganancias al cual corresponde.
Jurisdicción: Permite seleccionar la Jurisdicción a la cual pertenece el comprobante
Esto tiene impacto en las retenciones de IIIBB.
Es canje: Indica si el comprobante es de canje o no
Observaciones: Permite agendar observaciones
Solapa Ítems
Presionamos el signo + para agregar un nuevo ítem
Tipo de ítem: Permite seleccionar el tipo de ítem a utilizar en este caso “Concepto”
Descripción: Permite ingresar una descripción del mismo
Unidades: Permite ingresar las unidades del ítem, al menos debe ser 1
Exento: Permite ingresar el importe  del ítem
Solapa Contratos
En esta solapa se puede asignar a uno o varios contratos el importe del comprobante para luego exponerse en los distintos reportes.
En general no aplica a comprobantes de saldos iniciales ya que cuando arrancamos los saldos corresponden a comprobantes cargados en un sistema anterior.
Porcentaje: Indica si importe se distribuirá en base a un porcentaje
Importe: Indica si importe se asignará en base a un valor numérico
Contrato: Permite seleccionar el contrato al cual estará asociado el importe
Porcentaje / Importe: Dependiendo si previamente seleccionamos “Porcentaje o Importe” deberemos indicar el valor correspondiente.
Por ultimo debemos presionar el botón   para cargar el registro en la grilla inferior.
Total Exento: Este importe resulta de la sumatoria del exento de todos los ítems
      Para acceder haga clic en el icono del Menú    en el margen superior izquierdo. Haga clic en Compras > Reportes > Resumen de Cta. Cte. Proveedores. Aparecerá una grilla donde se mostrarán los registros ya cargados de acuerdo a los filtros indicados ...
    • Tipos de Bienes de Uso
      Para acceder haga clic en el icono del Menú    en el margen superior izquierdo. Haga clic en Contabilidad > Bienes de Uso > Tipo de Bienes de Uso. Este módulo relacionado a la gestión y control de Bienes de Uso no aplica a la versión Express.  Desde ...
    • Ordenes de Compras de Insumos No Stockeables
      Las Ordenes de Compra de Insumos no stockeables se utilizan para aquellos insumos que si bien se pretenden gestionar y solicitar al proveedor mediante una OC no necesitan ser stockeados ya que son insumos que no hacen al negocio como por ejemplo ...
    • Tipos de costos
      Para acceder haga clic en el icono del Menú    en el margen superior izquierdo. Haga clic en Contabilidad > Bienes de Uso > Tipo de costos de Bienes de Uso. Este padrón permite tipificar gastos según el control que se quiera lograr acerca de los ...
